(曲面を右クリックすると表示されます。)「曲面のプロパティ」ウィンドウを表示します。「表示形式」設定パネルで[点と曲面]を選んだときのみ使用できます。詳細については、第 “曲面のプロパティ”を参照してください。
(等値面を右クリックすると表示されます。)「曲面のプロパティ」ウィンドウを表示します。「表示形式」設定パネルで[等値面]を選んだときのみ使用できます。詳細については、第 “曲面のプロパティ”を参照してください。
各種のプロット設定を変更するためのウィンドウが表示されます。OpenGLのシーンコマンドの詳細については、『スクリプトガイド』の「3Dシーン」章を参照してください。
