G2またはSSの棒グラフ。
「ツリーの表示」レポートに表示されるツリーの形式に関するオプションが用意されています。オプションのいずれかを選択すると、ブースティングの各層におけるツリーが描かれます。[名前・カテゴリ・推定値の表示]オプションによって表示される確率については、「パーティション」章の「ディシジョンツリーとブートストラップ森の予測確率」(104ページ)を参照してください。
予測式を作成し、それを「計算式デポ」プラットフォームの計算式列のスクリプトとして保存します。「計算式デポ」レポートが開いていない場合は、このオプションによって「計算式デポ」ウィンドウが開きます。「計算式デポ」章(177ページ)を参照してください。
(このオプションの代わりに[予測式を発行]オプションを使用してください。このオプションは[予測式を発行]を利用したくない場合にのみ使用してください。)欠測処理予測式を作成し、それを「計算式デポ」プラットフォームの計算式列のスクリプトとして保存します。「計算式デポ」レポートが開いていない場合は、このオプションによって「計算式デポ」レポートが作成されます。「計算式デポ」章(177ページ)を参照してください。[欠測値をカテゴリとして扱う]チェックボックスをオンにした場合は、Shiftキーを押しながらレポートの赤い三角ボタンをクリックすると、このオプションを使用できます。
「予測プロファイル」を表示します。詳細については、『プロファイル機能』の「プロファイル」章を参照してください。
以下のオプションについて詳しくは、『JMPの使用法』の「JMPのレポート」章を参照してください。
