JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
予測モデルおよび発展的なモデル
対応のあるペア分析
「対応のあるペア」レポート
• 「差」のプロットとレポート
前へ
次へ
「差」のプロットとレポート
「差」プロットには、差と平均がプロットされます。「差」プロットについて、次の点を確認してください。
赤の横線が平均の差を示し、その上下に95%信頼区間を表す点線が表示されています。0が信頼区間の中に挟まれている場合は、平均が5の有意水準において有意には異ならないことを意味します。この例では、信頼区間が0の水平線より上に位置しているため、差が有意であることがわかります。
参照枠を追加した場合は、ペアの平均を平均したものが赤の縦線で表されます。参照枠の詳細については、
第 “「対応のあるペア」プラットフォームのオプション”
を参照してください。
「差」レポートには、各応答変数の平均、差の平均、差の信頼区間が表示されます。また、対応のあるt検定の結果も表示されます。
