「Wilcoxonの符号付順位検定」の表示/非表示を切り替えます。Wilcoxonの符号付順位検定は、対応のあるデータの差に適用されます。これは、対応のあるt検定のノンパラメトリック版で、0より大きな差と、0より小さな差の大きさを比較するものです。この検定では、ちょうど0となっている差はPratt法を用いて処理します。Wilcoxonの符号付順位検定では、差の分布が対称であると仮定しています。詳細については、『基本的な統計分析』の「一変量の分布」章を参照してください。Lehman(2006)、Conover(1999、p. 350)、Cureton(1967)も参照してください。
α水準の設定
以下のオプションについて詳しくは、『JMPの使用法』の「JMPのレポート」章を参照してください。
