外れ値を削除するにしても保持するにしても、まずそれらを見つけなければなりません。外れ値を視覚的に見つける方法はいくつかあります。たとえば、箱ひげ図、ヒストグラム、および散布図を描くことによって、極端な値を見つけられることはよくあります。詳細については、『はじめてのJMP』の「データの視覚化」章を参照してください。
一変量の分位点に基づいて、極端な値としての外れ値を識別します。このツールは、データ中の欠測値コードやエラーコードを見つけるのに便利です。まずこのツールから、外れ値の探索を始めると良いでしょう。第 “分位点範囲の外れ値”を参照してください。
