この節では、モデルの計算式を含む列を作成し、「非線形回帰」プラットフォームを実行する例を述べます。使用するデータは「US Population.jmp」データテーブルです。応答変数は、米国の人口(単位は百万人)で、説明変数は年です。
[ヘルプ]>[サンプルデータライブラリ]を選択し、「Nonlinear Examples¥US Population.jmp」を開きます。
新しい列を作成し、その列名を「モデル」とします。
「モデル」列を右クリックして、[列プロパティ]>[計算式]を選択します。
列のリストの下にあるリストから、[パラメータ]を選択します。
[OK]をクリックします。
9.
11.
[OK]をクリックします。
12.
計算式エディタの関数、「年」列、およびパラメータを使用してモデル式を入力します。入力が完了したモデル式は 入力が完了したモデル式のようになります。
図13.2 入力が完了したモデル式
13.
[OK]をクリックします。
15.
「モデル」[X,予測式列]に指定します。
16.
「人口」[Y, 応答変数]に指定します。
17.
[OK]をクリックします。
18.
設定パネルの[実行]ボタンをクリックします。
図13.3 「プロット」と「解」レポート
「解」レポートには、最終的なパラメータ推定値とその他の適合度統計量が表示されます。プロットには、あてはめたモデルが表示されます。
計算式エディタでパラメータを追加するときに、[選択された列をカテゴリに展開する]というチェックボックスを使用できます。このオプションは、カテゴリカル変数の水準ごとのパラメータを一度に作成するものです(複数のパラメータが一度に追加されます)。このオプションを選択すると、列を選択するためのダイアログボックスが開きます。列の選択が完了すると、パラメータのリストに「D_列名」という名前の新しいパラメータが表示されます。「D」の部分は、パラメータの名前です。計算式にこのパラメータを使用すると、グループ変数の水準ごとに個別のパラメータを含んだMatch式が挿入されます。
