JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
予測モデルおよび発展的なモデル
パーティション
「パーティション」プラットフォームのオプション
• 予測値と実測値のプロット
前へ
次へ
予測値と実測値のプロット
応答変数が連続尺度の場合は、「予測値と実測値のプロット」が実測値と予測値の関係を示す典型的なグラフです。ディシジョンツリーをあてはめた場合、各葉のすべてのオブザベーションで予測値は同じになるので、 葉の数が
n
枚の場合、「予測値と実測値のプロット」の横軸には、多くて
n
個の異なる予測値にプロットされます。よって、実測値は、
n
本の縦線上で各葉の平均を中心に散らばります。
対角線はY = Xの直線です。あてはまりが完全なら、すべての点が対角線上に並びます。検証セットが使用されている場合は、学習セットと検証セットの両方におけるグラフが描かれます。
応答変数が連続尺度である場合の「予測値と実測値のプロット」
を参照してください。
図5.16
