JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
予測モデルおよび発展的なモデル
パーティション
「パーティション」レポート
• コントロールボタン
前へ
次へ
コントロールボタン
コントロールボタンを使用して、ディシジョンツリーとの対話的な操作を行います。
分岐
最適な分岐によってデータを1回だけ分割します。複数回の分岐を一度に行いたい場合には、Shiftキーを押したまま
[分岐]
をクリックしてください。
剪定
最悪の分割を削除します。
実行
(検証セットを用いている場合に使用可能。)検証セットにおける適合度統計量が最適になるまで、複数回の分岐を自動的に行います。
第 “検証”
を参照してください。なお、検証セットを用いていない場合は、分岐を何回、行うかは分析者自身が決定しなければいけません。
プロット点の色分け
カテゴリカルな応答の場合は、応答水準に応じてオブザベーションに色がつけられます。これらの色はデータテーブルに追加されます。
