JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
予測モデルおよび発展的なモデル
応答のスクリーニング
「応答のスクリーニング」プラットフォームのオプション
• [平均の保存]オプションで保存されるデータテーブル
前へ
次へ
[平均の保存]オプションによって保存されるデータテーブルには、X変数の水準ごとに、各Y変数の平均と標準偏差が出力されます。
「Probe.jmp」
サンプルデータの場合、387変数のY変数が、「工程」という2水準因子に対して検定されます。この場合、平均のデータテーブルには387×2 = 774の行が含まれます(
平均のデータテーブル
図18.8
平均のデータテーブル
平均のデータテーブルには次の列があります。
Y
連続尺度の応答変数。
X
カテゴリカルな説明変数。
水準
カテゴリカルなX変数の水準。
度数
該当する水準における観測値の個数。
平均
該当する水準に対するY変数の平均。
StdDev
該当する水準に対するY変数の標準偏差。
ロバスト 平均
HuberのM推定による、平均のロバストな推定値。起動ウィンドウで[ロバスト]オプションを選択した場合に表示されます。
