[平滑化法モデル]メニューを選択すると、平滑化法に関係するモデルのオプションが表示されます。いずれかのモデルを選択すると、指定ウィンドウが開きます。この指定ウィンドウについては、第 “平滑化法モデルのウィンドウ”を参照してください。実行すると、指定したモデルのレポートが追加されます。このレポートについては、第 “モデルのレポート”を参照してください。平滑化法モデルは、平均やトレンドなどが時間によって変化するモデルで、一般的なモデルは次式で表されます。
μtは、時間によって変化する平均項
βtは、時間によって変化する傾き項
s(t)は、時間によって変化する季節項
atは、ランダムショック
一般的な平滑化法モデルの詳細については、第 “平滑化法モデルの統計的詳細”を参照してください。以下の平滑化法モデルが用意されています。
複数の隣接する点の平均を予測値とするするモデルです。移動平均に使用する点の数は、平滑化のための「ウィンドウ(窓)」の幅によって定義されます。「単純平滑化平均の指定」ウィンドウでは、単純移動平均のウィンドウを指定します。指定が終わると、「単純移動平均」レポートが表示されます。このオプションを実行すると、単純移動平均のプロットが描かれます。同じプロットに複数の単純移動平均モデルを追加していくことができます。詳細については、第 “「単純平滑化平均の指定」ウィンドウ”を参照してください。
水準(レベル)の項があるモデルです。第 “1重指数平滑化法”を参照してください。
水準項とトレンド項があるモデルです。第 “線形(Holt)指数平滑化法”を参照してください。
水準項と季節項があるモデルです。第 “季節指数平滑化法”を参照してください。
