JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
品質と工程
特性要因図
特性要因図の保存
• 特性要因図をジャーナルとして保存する
前へ
次へ
特性要因図をジャーナルとして保存する
この方法を使う場合は、次の点に注意してください。
さしあたりの作業としては、この方法が便利です。たとえば、特性要因図を手動で作成し、ジャーナルとして保存しておいて、後からそのジャーナルを開いて特性要因図の編集を続けることができます。
カスタマイズした内容はジャーナル内にのみ保存され、ジャーナルはデータテーブルからは分離されます。
ダイヤグラムをジャーナルとして保存するには、次の手順に従います。
特性要因図全体を強調表示します。
右クリックして
[編集]>[ジャーナル]
を選択します。
新しいジャーナルを保存します。
