JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
品質と工程
多変量管理図
「多変量管理図」プラットフォームのオプション
• 主成分分析
前へ
次へ
主成分分析
「主成分分析」レポートには、次の情報が表示されます。
固有値
共分散行列の固有値。
寄与率
対応する固有ベクトルで説明される変動の割合。棒グラフもあわせて表示されます。
累積寄与率
対応する固有ベクトルで説明される変動の割合の累積値。
カイ2乗
該当する次元以降の固有値がすべて等しいかどうかを検定する検定統計量が表示されます。ここで使用するのは、Bartlettの球面性検定です。この検定で帰無仮説が棄却される場合、該当する主成分には変数に対してまだ何かしらの関連が残っていると判断できます。
自由度
カイ2乗検定の自由度。
p値(Prob>ChiSq)
検定の
p
値。
固有ベクトル
固有値に対応する固有ベクトルの表。ここに表示されている各固有ベクトルは、対応する固有値の平方根で割られています。
主成分分析の詳細については、『多変量分析』の
「主成分分析」章を参照してください。
