JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
品質と工程
工程能力
「工程能力」プラットフォームの統計的詳細
• サポートされている確率分布
前へ
次へ
サポートされている確率分布
この節では、「工程能力分析」プラットフォームでサポートされている確率分布の確率密度関数
f
を紹介します。また、Johnson分布を除くすべての分布の期待値と分散も紹介します。
正規分布
σ
> 0
E(
X
μ
Var(
X
σ
2
ベータ分布
α
> 0,
β
> 0
E(
X
Var(
X
ここで、
はベータ関数です。
指数分布
x
> 0,
σ
> 0
E(
X
σ
Var(
X
σ
2
ガンマ分布
x
> 0,
α
> 0,
σ
> 0
E(
X
ασ
Var(
X
ασ
2
ここで、
はガンマ関数です。
Johnson分布
Johnson Su分布
θ
> 0,
δ
> 0
Johnson Sb分布
θ
x
θ
σ, σ
> 0
Johnson Sl分布
(ここで
x >
θ
σ
= 1の場合)、x <
θ
σ
= -1の場合))
上式で、
は標準正規分布の確率密度関数です。
対数正規分布
, x > 0,
σ
> 0
E(
X
Var(
X
正規混合分布
二重正規混合分布と三重正規混合分布は、いずれも次のような確率密度関数になっています。
E(
X
Var(
X
ここで、
μ
i
σ
i
π
i
は、
i
番目のグループのそれぞれ平均・標準偏差・割合であり、
は、標準正規分布の確率密度関数です。二重正規混合分布では、
k
は2です。三重正規混合分布では、
k
は3です。各正規分布の平均と標準偏差、および、全体に対する割合を推定します。
Weibull分布
α
> 0,
β
> 0
E(
X
Var(
X
ここで、
はガンマ関数です。
