次の例は、サンプルデータフォルダ内の「Quality Control」フォルダにある「Coating.jmp」サンプルデータを使っています(出典は、『ASTM Manual on Presentation of Data and Control Chart Analysis』)。
分析対象となる品質特性は「重量」列で、 サブグループの標本サイズは4に設定してあります。
[ヘルプ]>[サンプルデータライブラリ]を選択し、「Quality Control」フォルダにある「Coating.jmp」を開きます。
[XBar][R(Range:範囲)]が選択されていることを確認します。
「重量」を選択し、[工程]をクリックします。
「サンプル」を選択し、[標本ラベル]をクリックします。
[OK]をクリックします。
図4.2 「Coating」データの計量値管理図
工程の-R管理図は「Coating」データの計量値管理図のようになります。サンプル6は、工程が統計的管理状態にないことを示しています。標本の値を調べるには、どちらかの管理図上でサンプル6の点をクリックします。すると、対応する行がデータテーブル内で強調表示されます。
メモ: 管理図とS管理図を同時に選択した場合、管理図の管理限界は標準偏差に基づいて計算されます。それ以外の場合は、管理図の管理限界は範囲に基づいて計算されます。
