JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
信頼性/生存時間分析
劣化データ分析
• モデルの指定
前へ
次へ
モデルの指定
「モデルの指定」アウトラインでは、劣化データにあてはめるモデルが指定できます。「モデルの指定」には2つの形式があります。
単純線形経路
劣化経路が、線形の場合、または非線形であっても線形に変換できる場合に使用します。詳細については、
第 “単純線形経路”
を参照してください。
非線形経路
非線形の劣化経路(特に線形に変換できない経路)をモデル化するときに使用します。詳細については、
第 “非線形経路”
を参照してください。
形式を切り替えるには、プラットフォームの赤い三角ボタンをクリックし、
[劣化経路の種類]
サブメニューから経路を選択します。
