JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
信頼性/生存時間分析
信頼性予測
• 「信頼性予測」プラットフォームのオプション
前へ
次へ
「信頼性予測」レポートの赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションが表示されます。
イベントまでの時間の形式でデータを保存
ネバダ形式や日付形式のデータを、「イベントまでの時間」形式に変換して、データテーブルに保存します。
凡例の表示
「観測データ」レポートの凡例の表示/非表示を切り替えます。このオプションは、「イベントまでの時間」形式のデータでは使用できません。
グラフフィルタの表示
グラフフィルタの表示/非表示を切り替えます。グラフフィルタを使用すると、「観測データ」グラフを特定の生産期間に限定することができます。選択されていない期間の棒は淡色表示になります。期間の選択を解除すると、グラフが元の状態で表示されます。このオプションは、「イベントまでの時間」形式のデータでは使用できません。
以下のオプションについて詳しくは、『JMPの使用法』の
「JMPのレポート」章を参照してください。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By 変数の全水準に対するレポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
