JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
信頼性/生存時間分析
信頼性成長
「信頼性成長」プラットフォームの統計的詳細
• 「区間Weibull-NHPP変化点検出」レポートの統計的詳細
前へ
次へ
変化点の検出は、次のように行われます。
故障が発生した時点を、データから昇順にピックアップし、それらの時点を境界値とした、互いに素な区間を構築します。
変化点ごとに、2フェーズの区分Weibull-NHPPモデルをあてはめていきます。1つの変化点によって分割された2つのフェーズが、両方とも、2件以上の故障イベントを含んでいれば、 モデルの対数尤度、および、パラメータの最尤推定値が計算できます。
変化点で区切られた区間から、対数尤度を最大化します。
それらの変化点のなかで、その対数尤度が最大になっているものが、大域的な変化点として選ばれます。
このような変化点の推定方法は、Guo et al.(
2010
)で説明されているグリッドベースのアプローチとは異なります。
