拡張子.txt、csv、および.tsvのテキストファイルを開くことができます。テキストはデータテーブルに変換されます。拡張子が.datのファイルも、中身がテキストの場合は開けます。任意の文字でフィールドが区切られているか、または固定幅のフィールドのテキストファイルを読み込むことができます。
テキスト内で9,007,199,254,740,991を超える整数が見つかった場合、その列は文字データとみなされます。その列は、テキスト読み込みウィザードのウィンドウまたは読み込みスクリプトを使って数値タイプに設定できます。
[ファイル]>[環境設定]>[テキストデータファイル]を選択して、データテーブルが正しい構造と形式で読み込まれるように、設定を変更しておきます。
[ファイル]>[開く]を選びます。
Windowsでは、ファイルの種類を[テキストファイル]に設定できます。
最適なデータ配列を自動認識する場合は、[データ、形式を識別する]を選びます。
(オプション)選択したフィルタを次回以降もデフォルトで適用するには、[次にこのウィンドウが表示された時、このフィルタを選択]チェックボックスをオンにします。
ヒント: 目的のファイルを最近開いたことがある場合は、「ホームウィンドウ」を使って、前述の手順を簡単に実行できます。「最近使ったファイル」リストで目的のファイルを右クリックし、[読み込み(環境設定)]または[読み込み(形式を識別)]を選びます (コンテキストメニューでは、環境設定で指定されている方法で読み込むためのオプションが太字で示されます)。
ヒント: 目的のファイルを最近開いたことがある場合は、「ホームウィンドウ」を使って、前述の手順を簡単に実行できます。「最近使ったファイル」リストで目的のファイルを右クリックし、[読み込み(プレビュー)]を選びます。
Windowsでは、コンピュータのデフォルトのテキストエディタでテキストファイルを開くことができます。[ファイル]>[開く]を選択し、「ファイル名」の横のリストから[すべてのファイル(*.*)]を選択します。テキストファイルを選択し、[デフォルトのプログラムを使って開く (チェックマークを外した場合はテキストとして開く)]チェックボックスをオンにします。
データのスキャン中に読み込みをキャンセルすると、JMPが検出したものに従ってデータが読み込まれます。そのため、期待していたものと異なる結果になる可能性があります。たとえば、誤って数値として認識された列に多数の欠測値が表示される、などです。データのスキャンが終了してから読み込みをキャンセルした場合、その時点までに読まれたデータのみが結果のデータテーブルに含まれます。
