Excel読み込みウィザードでスプレッドシートを開く代わりに、[ファイル]>[開く]を選択してファイルを開くこともできます。デフォルトでは、最初の行にラベルが含まれているかどうかが検出され、それらのラベルは列見出しに変換されます。この設定は[一般]の環境設定で変更できます。「Excelファイルを開く方法」の設定は[ファイル]>[環境設定]>[一般](Windows)および[JMP]>[環境設定]>[一般](Macintosh)にあります。設定を変更する場合は、「Excelのラベルを列名として使用」リストで[常に]または[しない]を選択します。
最初の行のテキストを列見出しに変換するには、「Excel の1行目をラベルとする」の横で[常に]を選択します。
ファイルの種類として[Excelファイル]を選択し、目的のファイルを選択するか、URLを入力します。
すべてのワークシートを読み込むには、[開く]をクリックします。
開くワークシートを選択するには、[開く]ボタンの矢印をクリックし、[選択されたワークシートを開く]を選択します。1つまたは複数のワークシートを選択し、[OK]をクリックします。
[ファイル]>[開く]を選択し、ファイルを選びます。
.xlsの場合)最初の行のテキストを列見出しに変換するには、[Excelのラベルを列名として使用]を選びます。
.xlsの場合)特定のワークシートを開くには、[個々のExcelシートを選択]を選びます。
[開く]をクリックします。
特定のワークシートを開くように選択した場合は、目的のワークシートをリストから選択し、[OK]をクリックします。気が変わってワークシートをすべて読み込むことにした場合は、[すべて選択]をクリックできます。
.xlsxファイルを選択した場合は、Excelウィザードにデータのプレビューが表示されます。詳細については、第 “Microsoft Excelデータのプレビューと読み込み”を参照してください。
