JMPデータテーブルをロックすると、データおよび列のプロパティの追加や編集ができなくなります。行の属性の割り当てや、分析の実行などはできます。データテーブルをロックするには、「テーブル」パネルのテーブル名の隣にある赤い三角ボタンのメニューをクリックして[データテーブルのロック]を選択します。
データテーブル名の横に鍵のアイコン(
)が表示されます。ファイルのロックを解除するには、もう一度[データテーブルのロック]を選びます。
(たとえば、Windowsでプロパティを変更するなど)JMP以外でデータテーブルを読み取り専用にすると、データテーブルにはそれがロックされていることを示すノートが含まれます。詳細については、読み取り専用のファイルを参照してください。この種のロックでは、ユーザはデータテーブルを編集できますが、変更を保存することはできません。
