ダッシュボードのプレビューを表示します。ダッシュボードの[プレビューを閉じる]をクリックすると、ダッシュボードモードに戻ります。
Windows(JMP): "¥C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥SAS¥JMP¥<バージョン番号>¥DashboardTemplates"
Windows(JMP Pro): "¥C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥SAS¥JMPPro¥<バージョン番号>¥DashboardTemplates"
Windows(JMP Shrinkwrap): "¥C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥SAS¥JMPSW¥<バージョン番号>¥DashboardTemplates"
Macintosh: "/ユーザー/<ユーザ名>/Library/Application Support/JMP/<バージョン番号>/DashboardTemplates"
