JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
計算式エディタ
計算式エディタのオプションの使用
• 計算式エディタから計算式の値を表示
前へ
次へ
計算式エディタから計算式の値を表示
計算式エディタを開いている時、[評価]コマンドを使用すると、計算式内の式の任意の値を確認できます。列の変数の場合は、1行目の値を取得できます。これは、評価の結果がある特定の値になるパラメータや式でも同様です。
値を表示するには、次の手順で操作します。
計算式エディタで、値を調べる式を選びます。
選択した式を右クリックします。
[評価]
を選びます。カーソルを動かすまで、選択した式の現在の値が、ボックスに表示されます。
