JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
計算式エディタ
計算式のカスタマイズ
• 計算式の方向を変更する
前へ
次へ
計算式の方向を変更する
デフォルトでは計算式のサイズが判断され、適切な方向(横または縦)で計算式エディタに計算式が表示されるようになっています。ただし、長い計算式を作成した場合は、表示レイアウトを変更したいときもあるかもしれません。
計算式の方向を変更するには、以下の手順で操作します。
計算式を作成します。
引数または計算式を強調表示します。
強調表示した引数または計算式を右クリックします。
[方向]
を選びます。
[方向]のオプションから[最適]、[横]、または[縦]を選びます。
