JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
計算式エディタ
• 演算子の追加
前へ
次へ
演算子の追加
計算式の作成に役立つボタンから成るキーパッドを使用して、計算式に演算子を追加できます。キーパッドは一般的な演算子(関数とも呼ばれる)で構成されています。
ウィンドウの上部にあるキーパッドの演算子を使って計算式を作成するには、以下の手順で操作します。
データテーブルの列名を右クリックして
[計算式]
を選び、計算式エディタを開きます。
計算式編集領域のボックスをクリックして選びます (青い枠で囲まれている場合は選択されています)。演算子は、強調表示された領域に対して適用されます。
計算式で使用する列または変数を選択します。
キーパッドのボタンをクリックします。
