一部のウィンドウでは、ツールバーは隠れた状態になっています。新しい位置を指定した場合、それらのウィンドウでもツールバーが常に表示されるようになります。なお、Windows版JMPでは、ツールバーに対する環境設定によっても、ツールバーが常に表示されるようにできます。詳細については、「JMPの環境設定」章の「Windowsのみ」(572ページ)を参照してください。
ツールバーを新しい位置にドラッグします。ツールバーのボタンが多く、すべてのボタンが表示しきれていない場合は、ツールバーの拡大表示に示すように、矢印をクリックすると、すべてのボタンが表示されます。
[位置]を選び、新しい位置を選択します。
メモ: 左、右、下の位置に1つのツールバーを移動した後、同じ位置に複数のツールバーを追加できます。たとえば、[ファイル/編集]ツールバーをJMPウィンドウの右端に移動します。他のツールバーも、同様に右端に追加するには、[ファイル/編集]ツールバーを右クリックして、追加するツールバーを選択します。
