JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
JMPの環境設定
• 概要
前へ
次へ
概要
[ファイル]メニュー(Macintoshでは[JMP]メニュー)の[環境設定]コマンドを選択すると、「環境設定」ウィンドウが表示されます。詳細については、
[一般]の環境設定
を参照してください。この章では、カテゴリ別に説明していきます。
環境設定に加えた変更は、次のいずれかのフォルダにあるバージョン固有の
JMP.PFS
ファイルに保存されます。
C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥SAS¥JMP¥14¥
C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥SAS¥JMPPro¥14¥
C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥SAS¥JMPSW¥14¥
JMPを起動すると、このファイルがチェックされ、その内容の環境設定が適用されます。また、変更した内容のすべてが、このファイルに上書き保存されていきます。
メモ:
環境設定のすべてのカテゴリで、[デフォルトに戻す]ボタンが用意されています。[一般]、[グラフ]、[レポート]、[スタイル]の各ページでこのボタンをクリックすると、これらすべてのページの環境設定がリセットされます。他のカテゴリでクリックした場合は、そのカテゴリだけの環境設定だけがリセットされます。
