JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
JMPのレポート
レポートの赤い三角ボタンのオプション
• [やり直し]メニュー
前へ
次へ
[やり直し]メニュー
分析を実行した後、別のオプションや変数を使ってもう一度分析を実行してみたいことがあります。また、データテーブル内のデータが変わった場合にも、分析を改めて実行したいことがあります。赤い三角ボタンをクリックして表示される[やり直し]メニューには以下のオプションがあります。
列スイッチャー
分析やグラフで使われている列を、別の列に対話的に切り替えます。詳細については、
第 “列スイッチャー”
を参照してください。
分析のやり直し
前の起動ウィンドウの設定に基づいて、分析をやり直します。分析結果は新しいレポートウィンドウに表示されます。このオプションは、データに変更があったような場合に便利です。
分析の再起動
起動ウィンドウを開き、レポートの作成に使用された設定を読み込みます。
自動再計算
データテーブルの値が変更されたときに、分析結果やグラフを自動的に更新します。詳細については、
第 “自動再計算”
を参照してください。
