JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
JMPのレポート
データフィルタ
• フィルタ列の種類
前へ
次へ
フィルタ列の種類
次の3種類のフィルタ列があります。
連続尺度の列
連続尺度が設定されている数値列。連続尺度のフィルタ列では、スライダを使ってデータ範囲を指定できます。
カテゴリカルな列
名義尺度および順序尺度の列。カテゴリカルな各列の個々のカテゴリが認識され、列のすべてのカテゴリが表示されます。カテゴリの表示形式は変更可能です。
メモ:
値ラベルのあるカテゴリカル列の場合、データに存在しない応答を含める場合は、
[ファイル]>[環境設定]>[テーブル]
で
[データにない応答を含める]
チェックボックスをオンにします。
多重応答の列
「多重応答」列プロパティまたは多重応答尺度が割り当てられた文字タイプの列。列の各データセルには通常、カンマなどの一般的な区切り文字で区切られた複数のカテゴリが含まれます。各データセルに複数のカテゴリが含まれるため、多重応答の列には、より多くのフィルタオプションが用意されています。
