JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
JMPのレポート
レポートテーブルの形式の変更
• レポートウィンドウの表を行列に変換
前へ
次へ
レポートウィンドウの表を行列に変換
レポートウィンドウに表示されている表から、JMPスクリプト言語の行列を作成できます。レポートの数値を行列計算などに用いたい場合には、この機能が役立ちます。また、データテーブルのプロパティとして、表の数値を保存することもできます。その他にも、データテーブルのプロパティとして、表の数値を行列に割り当ている式を保存することもできます。
これらの処理を行うには、次の手順を踏みます。
レポートウィンドウにて、表を右クリックします。
[行列にする]
を選びます。
ウィンドウが開いたら、表の内容をどのように保存するか指定します。
(オプション)「名前」の横のボックスに新しい名前を入力して、変数やテーブルプロパティの名前を変更します。
