JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
JMPのレポート
グラフ内での点の選択
• 不規則な形状の領域にある点の選択
前へ
次へ
不規則な形状の領域にある点の選択
なげなわツールを使うと、不規則な形状の領域内の点を選択できます。なお、データテーブルで、行属性が非表示となっている点は選択されません。詳細については、
「データの入力と編集」章の
「行の非表示」
(183ページ)
を参照してください。
不規則な形状の領域で点を選択するには、以下の手順で操作します。
ツールバーのなげなわツール(
)をクリックします。
グラフ内において、カーソル(なげなわの形)をクリックして押し続けます。
メモ:
クリックをする前にShiftキーを押して、そのまま押し続けながら、なげなわツールでドラッグすると、数か所の領域の点をすべて選択できます。
なげなわツールで、点を囲むようにドラッグします。
図9.22
なげなわツールの使用
選択が終わったらマウスを放します。なげなわが閉じ、なげなわで囲まれた点が強調表示されます。
