JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
JMPのレポート
• グラフ内での点の選択
前へ
次へ
グラフ内での点の選択
散布図などのグラフに表示されている点を選択するには、矢印カーソルで点をクリックします。選択した点だけでなく、データテーブル内でも対応する行が選択されます。複数の点を選択するには、Shiftキーを押しながら点を選択していきます。クリックしない場合も、カーソルを点の上に置くと、その点のラベルが表示されます。
図9.19
データ点のラベル
ヒント:
ラベルの内容は別のドキュメントに貼り付けることができます。ラベルを右クリックし、
[コピー]
を選択します。その後、テキストを別のドキュメントに貼り付けます。
[式の役割]が割り当てられた列に写真が保存されている場合は、その写真をラベル内に表示できます。詳細については、
「列情報ウィンドウ」章の
「式の役割」
(269ページ)
を参照してください。
