JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
JMPのレポート
グラフの外観のカスタマイズ
• ラベルをグラフ上に固定
前へ
次へ
ラベルをグラフ上に固定
グラフ内のデータの上にカーソルを置くと、データ値を含むラベルが表示されます。このラベルは、グラフ上に常に表示されるように固定できます。グラフを保存すると、ラベルも保存されます。また、グラフを印刷すると、ラベルも印刷されます。
メモ:
分析をやり直した後も、このラベルは固定されたままの状態を保ちます。ただし、データに変更があった場合は、ラベルの位置を調整しなければならないことがあります。
図9.27
固定したラベル
ラベルを固定するには、ラベルが表示されるまでデータ点の上にカーソルを置きます。ラベルの右上隅に表示される画鋲のアイコンをクリックします。その後、ラベルをドラッグして位置を調整できます。
ラベルを右クリックすると、表示形式に関する以下のオプションを選択できます。
背景色
選択した色をラベルの背景に適用します。
フレームの色
選択した色をラベルの枠およびタグラインに適用します。
テキストの色
選択した色をテキストに適用します。
塗りつぶし
背景色とフレームの色をラベルに適用します。デフォルトでオンになっています。
グラデーションの使用
背景色を上から下へ向かって薄い色から濃い色に変化させます。デフォルトでオンになっています。
フォント
選択したフォントファミリをテキストに適用します。デフォルトのフォントはJMPの[フォント]の環境設定で決まります。
固定したラベルを含むスクリプトでコンピュータに存在しないフォントが指定されている場合、そのスクリプトは動作しません。
テキストの追加
テキストをラベルの下部に追加します。
テキストの置換
ラベルのテキストを変更します。分析をやり直しても、ツールヒントには変更後のテキストが表示されます。
タグライン
ラベルとデータ点の間に線を引きます。この線には[フレームの色]が適用されます。
閉じる
ラベルを削除します。ラベルの右上隅にある[X]をクリックしてラベルを削除することもできます。
メモ:
ラベルのデフォルトの表示形式に戻すには、ラベルを削除してから追加し直します。
