JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
JMPのレポート
• グラフの外観のカスタマイズ
前へ
次へ
グラフの外観のカスタマイズ
さまざまな方法によって、レポートの外観を変更できます。以下の節では、レポートのうち、グラフの外観を変更する方法を説明します。
ヒント:
タッチスクリーンが搭載されている場合は、JMPの大半のグラフや軸をパンおよびズームできます。ピンチイン(つまむ)するとグラフや軸が縮小し、ピンチアウトすると拡大します。
「グラフのサイズ変更」
「拡大と縮小」
「ラベルに画像を表示する」
「ラベルをグラフ上に固定」
「線の幅の変更」
「グラフの背景色の変更」
「ヒストグラムにおける棒の色の変更」
「座標や一時的な参照線の表示」
「軸のスクロールとスケール変更」
「「軸の設定」ウィンドウで軸と軸のラベルをカスタマイズする」
「ポップアップメニューで軸と軸ラベルをカスタマイズ」
「値の順序の変更」
「選択したオブジェクトのパターンと形式を変更する」
「データテーブルへのグラフの追加」
「グラフ要素のカスタマイズ」
