また、グラフ内を右クリックして[サイズ/スケール](または[グラフ]>[サイズ/スケール])を選択しても、次のようなオプションにより、軸のスケールを変更できます。次のいずれかのオプションを選択します。
X軸のスケールを調整するには、[X軸]を選びます。Y軸のスケールを調整するには、[Y軸]または[右Y軸]を選びます。このウィンドウの詳細については、第 “「軸の設定」ウィンドウで軸と軸のラベルをカスタマイズする”を参照してください。
[フレームサイズ]オプションの詳細については、第 “サイズをピクセルで指定”を参照してください。
