JMPでの結果をプレゼンテーションに使用するには、Microsoft PowerPointプレゼンテーション(.pptx)として保存します。.pptxファイルとして保存すれば、PowerPointで配置を整えたりテキストを編集したりできます。JMPレポートの各要素は、PowerPointに異なる形で保存されます。レポートの見出しは編集可能なテキストボックスとして、グラフは画像として保存されます。凡例のような各グラフ要素は、別々の画像として保存されます。PowerPointで開くと、スライドに合わせて画像のサイズが自動的に調整されます。通常は、JMPレポートの各アウトラインが個別のPowerPointスライドに表示されます。レポートを.pptxファイルとして保存する時点で閉じていたアウトラインは、PowerPointから除外されます。大きいコンテンツは、複数のスライドに分かれる場合があります。不要な内容はPowerPointファイルから削除してください。
メモ: Windowsの場合、JMPで作成した.pptxファイルを開くには、PowerPoint 2007以降のバージョンが必要です。Macintoshの場合は、最低でもPowerPoint 2011が必要です。
(オプション)保存後、ファイルがデフォルトのプレゼンテーションプログラムで開かれないようにするには、[保存した後にファイルを開く]の選択を解除します。
Windows版でサポートされているEMFファイルは、Macintosh版ではサポートされていません。一方、Macintosh版でサポートされているPDFファイルは、Windows版ではサポートされません。オペレーティングシステム間で互換性を持たせるには、[ファイル]>[環境設定]>[一般]を選択してデフォルトのグラフィックファイル形式を変更してください。そこで、[PowerPointのイメージ形式]をPNGかJPEGに変更してください。
JMPインストールフォルダにある「pptx」フォルダには、デフォルトのPowerPointテンプレートがインストールされています。書き出し時に常に使用するテンプレートを変更したい場合は、独自のテンプレートに置き換えることができます。(念のためデフォルトのPowerPointテンプレートのバックアップを取っておいてください。) たとえば、ドイツ語のデフォルトフォントが設定されたドイツ語のPowerPointテンプレートを作成できます。詳細については、カスタムのPowerPointテンプレートを参照してください。
PowerPointプレゼンテーションでは、JMPのデフォルトテンプレートが使用されます。このデフォルトのテンプレートファイルを上書きすることで、カスタムのテンプレートを作成し、使用することができます。そのためには、以下のいずれかの場所にあるJMPExportTemplate.pptxを開きます。
次に、希望のPowerPointテンプレートに変更してから、[ファイル]>[保存]を選択します。次回以降でJMPレポートをPowerPointとして保存する際、この変更したテンプレートが適用されます。またPowerPointで独自のテンプレートを新規作成して「JMPExportTemplate.pptx」に保存してもかまいません。
また、JSLスクリプトでは、独自のテンプレートのファイル名を指定することもできます。詳細については、『スクリプト構文リファレンス』の「Save Presentation」の節を参照してください。
