『JMPの使用法』 > データの読み込み > JMPへのデータの読み込み
公開日: 04/01/2021
JMPへのデータの読み込み
JMPでは、いろいろな形式のファイルを読み込んでデータテーブルとして保存できます。JMPでは、特別な設定なしで多くの種類のファイルを開くことができます。デフォルトでサポートされていない形式のファイルを開くには、ODBC(Open Database Connectivity)ドライバが必要です。
以下は、デフォルトでサポートされているファイル形式です。
カンマ区切りファイル(.csv
テキストから成る.datファイル
ESRIシェープファイル(.shp
Flow Cytometryバージョン2.0および3.0(.fcs
Hierarchical Data Format、バージョン5(.h5
HTML(.htm.html
JSON(.json
MATLABコード(.m, .M
macOS上のMicrosoft Excel 1997~2019(.xls、.xlsx
Windows上のMicrosoft Excel 2010~2019(*.xlsx、*.xlsm
Minitab Portable Worksheetファイル(.mtp
プレーンテキスト(.txt
R(.r
SAS移送ファイル(.xpt.stx
macOS上のSASバージョン7~9(.sas7bdat
Windows上のSASバージョン7~9(.sas7bdat.sas7bxat
SPSS(.sav
SQLite 3.0以上(.sqlite.db.sqlite3.db3
タブ区切りファイル(.tsv
Teradata database(.trd
Triple-S(.sss.xml
xBaseデータファイル(.dbf
XMLデータファイル(.xml
SASのサポートに関する注意:
WindowsおよびmacOSでは、[ファイル]>[開く]から直接SASデータセットを開けます。SASデータセットの読み込みを参照してください。
[ファイル]>[SAS]>[データを参照]でSASサーバーに接続して読み込むことも可能です。SASサーバーに接続してSASデータセットを開くを参照してください。
次のファイルはODBCドライバが必要です。
Database(dBase)(.dbx.ndx)を開くには、V3以降のODBCに準拠したドライバが必要です。.dbfファイルにドライバは不要です。
Microsoft Access Database(.mdb)を開くには、V3以降のODBCに準拠したドライバが必要です。
データベースの操作の詳細については、データベースからのデータの読み込みを参照してください。
コンピュータ上のメモリの空き容量によって、データの読み込み処理に影響が出ます。大容量のファイルは読み込みに時間がかかったり、読み込めない場合があります。大容量のファイルを読み込む場合は、事前にファイルを分割することを検討してください。JMPに読み込んだ後で、テーブルを結合または連結することができます。データテーブルの連結およびデータテーブルの結合を参照してください。
注: JMPではRコード(.R)やSASプログラムファイル(.sas)を開くことができますが、これらのテキストはデータテーブルではなくスクリプトウィンドウに表示されます。
