テキストやリンクなどをアウトラインの下に配置すれば、グレーの開閉アイコンによって、それら全体を開いたり、閉じたりできます。
• アウトラインを追加するには、ジャーナル内で右クリックし、[アウトラインアイテムの追加]を選びます。作成したアウトラインの下位に、さらに別のアウトラインを追加することもできます。それには、親となるアウトラインの赤い三角ボタンをクリックし、[アウトラインアイテムの追加]を選びます。なお、分析やグラフのレポートから作成したジャーナルには、赤い三角ボタンのメニューに、[アウトラインアイテムの追加]オプションはありません。
• アウトラインの見出しを編集するには、見出しをダブルクリックし、新しい名前を入力してEnterキーを押します。
• アウトラインの下に、テキストやリンクを追加するには、アウトラインの赤い三角ボタンをクリックし、ジャーナルを右クリックしたときに表示されるオプションで説明しているオプションの中から選択します。なお、これらのオプションは、スクリプトが設定されているアイテムの赤い三角ボタンをクリックした場合は使用できません。
• アウトラインの外側に、テキストやリンクを追加するには、ジャーナルを右クリックし、ジャーナルを右クリックしたときに表示されるオプションで説明しているオプションの中から選択します。
• リンクを編集するには、目的のリンクを右クリックして[編集]>[スクリプトの設定]を選び、パスを編集してから[OK]をクリックします。
• ジャーナルに表示されているリンクの名前を編集するには、目的のリンクを右クリックして[ボタン名の設定]を選び、新しい名前を入力してから[OK]をクリックします。
ヒント: Windowsでは、Altキーを押しながらアウトラインのグレーの開閉アイコンを右クリックすると、新しいウィンドウが開き、オプションの一覧が表示されます。
