公開日: 04/01/2021
平均分析法
平均分析(ANOM; analysis of means)法は、平均、分散、もしくは、位置や尺度に関するその他の指標を、複数のグループ間で比較します。次のような場合に、この分析は用いることができます。
いずれかのグループ平均が、全体平均と有意に異なるかどうかを確認する場合
いずれかのグループの標準偏差が、データ全体から計算される誤差の標準偏差(RMSE)と有意に異なるかどうかを確認する場合
いずれかのグループの範囲が、範囲の全体平均と有意に異なるかどうかを確認する場合
注: 「分割表」プラットフォームでは、応答のカテゴリが2つの場合は[割合の平均分析]を使用できます。分割表分析を参照してください。
平均分析法全般に関する詳細と、JMPで実装されている平均分析法については、Nelson et al.(2005)を参照してください。
