公開日: 04/01/2021
カスタマイズセットの変更
JMPでは、カスタマイズ後のツールバーやボタンをどのユーザに公開するかを柔軟に指定できます。変更後の設定内容を、ここではカスタマイズセットと呼びます。カスタマイズセットは、.jmpcustという拡張子の付いたテキストファイルに保存されます。デフォルトでは、自分でカスタマイズした内容は本人(現在のユーザ)にしか適用されません。コンピュータにログオンし、JMPを起動する他のユーザが、自分以外のユーザの個人用ツールバーやメニューを見ることはありません。
すべてのカスタマイズセットには、JMPが予め提供しているボタンとメニューが含まれます。また、他のカスタマイズセットに基づいて、新しいカスタマイズセットを作成することもできます。JMPのメニューやツールバーと合わせて、自分で変更した内容を表示する新しいカスタマイズセットを作成できます。
[現在のユーザ]のカスタマイズセットを変更すると、そのセットのバックアップファイルが、Windowsの「ユーザー」フォルダ内の「JMP」フォルダまたは「JMPPro」フォルダに作成されます。
C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥SAS¥JMP¥15¥
すべてのユーザのカスタマイズセットを変更すると、そのセットのバックアップファイルが、Windowsの「All Users」フォルダ内の「JMP」フォルダまたは「JMPPro」フォルダに作成されます。
C:¥ユーザー¥All Users¥SAS¥JMP¥15¥
「All Users」フォルダは通常の方法で参照しようとしても表示されません。Windowsエクスプローラのアドレスフィールドにパスを入力する必要があります。
注: Windowsエクスプローラでカスタマイズセットを検索するには、Windowsエクスプローラの「フォルダオプション」で、隠しファイルを表示するように設定します。詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
カスタマイズセットを変更するには、以下の手順で操作します。
1. [表示]>[カスタマイズ]>[メニューとツールバー]を選びます。
メニューエディタが表示されます。
2. [変更]をクリックします。
カスタマイズセットを変更しようとした際に、その時点で選択されているセットに対する変更内容が保存されていない場合は、変更内容を保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。[変更を保存]をクリックします。
3. 「変更するカスタマイズセット」パネルでカスタマイズセットを選択します(デフォルトでは、変更内容は[現在のユーザ]カスタマイズセットにのみ適用されます)。選択できるオプションについては、カスタマイズセットのオプションで説明しています。
4. (オプション)選択したカスタマイズセットの基になるセットを変更するには、「作成時のセット」パネルで該当するセットを選択します([すべてのユーザ]カスタマイズセットの場合は選択できません)。選択できるオプションについては、カスタマイズセットのオプションで説明しています。
5. [OK]をクリックします。
カスタマイズセットのオプション
変更するカスタマイズセット
現在のユーザ
カスタマイズした本人だけが変更内容を表示できます。このカスタマイズファイルは、usercust.jmpcustという名前です。このファイルを手動で変更すると、予期しない結果を招くことがあります。
すべてのユーザ
コンピュータ上でJMPを起動するユーザ全員に変更内容が適用されます。このカスタマイズファイルは、admincust.jmpcustという名前です。
JMPアドイン
ここで変更したいJMPアドインを選択し、「作成時のセット」で[JMPアドインのカスタマイズ]を選択すると、該当のアドインを変更できます。なお、無効化されているアドインは、カスタマイズセットを変更しても、有効にするまで変更内容はメニューに表示されません。
その他のファイル
ここで変更したい.jmpcustファイルを選択すると、該当のファイルを変更できます。なお、.jmpcustファイルは、テキスト形式です。
新規作成
これを選択すると、変更後のカスタマイズセットが、新規のファイルに保存されます(変更を行った後、[保存]をクリックして、新規のファイルに名前を付け、選択したフォルダに保存してください)。
作成時のセット
JMPビルトインアイテム
JMPのデフォルトのツールバーとメニューを基に、変更を行います(すべてのカスタマイズに適用され、選択解除できません)。
すべてのユーザのカスタマイズ
[すべてのユーザ]のカスタマイズセットを基に、変更を行います(変更するカスタマイズセットが、[その他のファイル]または[新規作成]である場合に、選択できます。[現在のユーザ]の場合は選択解除できません)。
JMPアドインのカスタマイズ
JMPアドインのカスタマイズを基に、変更を行います。アドインのカスタマイズセットは、通常、アドインをインストールした際に、一緒に保存されます([すべてのユーザ]を除くすべてのカスタマイズセットに対して選択できます)。
現在のユーザのカスタマイズ
[現在のユーザ]のカスタマイズセットを基に、変更を行います(変更するカスタマイズセットが、[その他のファイル]および[新規作成]である場合にのみ、選択できます)。
