公開日: 04/01/2021
Column Dialogの作成用関数
列の選択ができる起動ウィンドウを作成するColumn Dialogでは、Edit Number()Check Box()を使用することができます。次の例は、Edit Number()ボックスを使って標準的な列ダイアログを作成します。
Column Dialog(
	ex x = ColList( "X", Max Col( 1 ) ),
	HList( "有意水準",
	ex = Edit Number( .05 ) )
表11.3は、Column Dialogの作成用関数をまとめたものです。
注:
Column Dialogには、データテーブル内の列のリストが自動的に含まれます。
Column Dialogには、[OK]、[キャンセル]および[削除]ボタンも自動的に追加されます。
表11.3 Column Dialogの作成用関数
作成用関数
構文
説明
Button
Button( "OK" )、Button( "Cancel" )
[OK]または[キャンセル]ボタンを描画します。[OK]がクリックされると、Button(1)を戻します。[キャンセル]がクリックされると、Button(-1)を戻します。
Check Box
var( CheckBox( "Text after box", <1|0> ) )
[OK]がクリックされると、選択されているチェックボックスの変数には1が割り当てられます。選択されていないチェックボックスの変数には、0が割り当てられます。
オプションで、ウィンドウが開いたときに選択された状態(オン)にするのチェックボックスに1を、選択されていない(オフ)状態にするチェックボックスに0を追加できます。デフォルトの値は0(オフ)です。
Col List
var=Col List( "role", <MaxCol( n )>, <Datatype( type )> )
役割(role)ボタンを使って選択の対象を作成します。ユーザが選択したものは、var={choice 1, choice 2, ..., choice n}という形式のリスト項目で戻されます。
列の最小数または最大数を指定する場合は、MinCol( n )またはMaxCol( n )を使用します。
列のデータタイプを指定する場合は、Datatype(type)を使用します。typeに指定できるのは、NumericCharacter、およびRowstateです。
Combo Box
var( ComboBox( "choice1", "choice2", ...) )
リストされた選択肢を使ってメニューを作成します。最初の選択肢がデフォルトです。選択肢は引用符で囲んだ文字列で指定する必要があります。または、リストで指定します。
Edit Number
var( Edit Number( number ) )
numberをデフォルト値とした、数の編集フィールドを作成します。[OK]がクリックされると、フィールドに入力された数を変数に割り当てます。
Edit Text
var( Edit Text( "string", <width(x)> ) )
stringをデフォルト値とした、文字列の編集フィールドを作成します。また、ボックスの最小幅をピクセルで指定できます。デフォルトの幅は72ピクセルです。[OK]がクリックされると、フィールドに入力されたテキストを変数に割り当てます。
HList
HList( item, item, ... )
項目(item)を上端に沿って一定間隔で横一列に並べます。2つのVListHListの引数にすると、上端に沿って一定間隔に並んだ2つの列ができます。
Line Up Box
Line Up Box( n, item_11, item_12, ..., item_1n, ..., item_nn )
項目(item)をn列に並べます。item_iji行目のj番目の項目です。
List Box
var=List Box(
{"item", "item",
width( 50 ),
max selected( 2 ),
NLines( 6 )
項目リストを含むディスプレイボックスを作成します。
Radio Buttons
var( RadioButtons( "choice1", "choice2", ... ) )
指定した選択肢で、縦に並んだ左揃えのラジオボタンのリストを作成します。最初の選択肢がデフォルトです。[OK]がクリックされると、選択されているボタンが変数に割り当てられます。選択肢は引用符で囲んだ文字列で指定する必要があります。
文字列
"string"
ウィンドウ内にテキストを表示します。たとえば、Edit Numberフィールドの前に文字列のラベルをつけることができます。文字列は引用符で囲む必要があります。
VList
VList( item, item, ... )
項目(item)を左端に沿って一定間隔で縦一列に並べます。2つのHListVListの引数にすると、左端に沿って一定間隔に並んだ2つの行ができます。
