表に追加した項目を編集するにはいくつかの方法があります。
表に項目を追加した後で、次のいずれかの方法で項目を削除できます。
• 項目をドラッグし、表の外側にドロップします。
• 最後の項目を削除するには、[元に戻す]をクリックします。
• 項目を右クリックし、[削除]を選びます。
グループ列を表の上部に配置した場合、グループ列の各カテゴリの上に、そのグループ列の列名が表示されますが、この列名を削除することもできます。列テーブルから列名を削除するには、列名を右クリックし、[列ラベルの削除]を選びます。列ラベルを再度挿入するには、カテゴリのいずれかを右クリックし、[列ラベルの復元]を選びます。
統計量の名前やラベルを編集できます。たとえば、「平均」の代わりに「平均値」とすることができます。編集する項目を右クリックし、[項目ラベルの変更]を選びます。表示されるボックスに、新しいラベルを入力します。または、名前やラベルをダブルクリックして編集ボックスへ直接入力することもできます。
ある統計量の名前を、別の既存の統計量名に変更した場合、実際に計算される統計量もその別の統計量になるので注意してください。別の既存の統計量の名前にすることは、統計量をいったん表から削除し、その別の統計量を追加するのとまったく同じです。
