公開日: 04/01/2021
「パターンを調べる」レポート
最初の「パターンを調べる」レポートには、「設定パネル」、「1列ごとの要約」レポート、および「1列ごとのパターン」レポートがあります。これらのレポート内の多くの表には、選択可能な行が含まれています。行を選択し、最初の列を右クリックすると、データテーブル内の関連する行や列を選択したり、それらに色を付けたりするためのメニューが表示されます。
設定パネル
設定パネルには、レポートウィンドウに表示されるレポートを選択するためのオプションがあります。これらは、「パターンを調べる」の赤い三角ボタンのメニューに含まれているものと同じものです。「パターンを調べる」ユーティリティのオプションを参照してください。また、レポート設定を指定するためのセクションもあります。これらは、起動ウィンドウにある設定と同じです。「パターンを調べる」ユーティリティの起動を参照してください。設定パネルで設定を変更すると、レポートが自動的に更新されます。
1列ごとの要約
「1列ごとの要約」レポートには、いくつかのパターンレポートの結果が1列ごとに表示されます。デフォルトでは、「最長連」と「最長の重複パターン」の要約表があります。表には、希少性2の「最長連」と「最長の重複パターン」が表示されます。設定パネルまたは赤い三角ボタンのメニューで[分数の長さ]を選択した場合は、分数の長さの要約も表示されます。「1列ごとの要約」レポートの詳細については、「パターンを調べる」ユーティリティのオプションを参照してください。
1列ごとのパターン
「1列ごとのパターン」レポートには、「列の選択」リストと、1つまたは複数の列固有のパターンレポートがあります。表示される列固有のレポートは、「列の選択」リストで選択した項目によって決まります。各列のレポートを調べるには、最初の列を選択し、その後下矢印を押して次の列へと進めます。別の方法として、このリスト内の列名をクリックしても、その列のパターンレポートが表示されます。CtrlキーまたはShiftキーを使用して2つ以上の列を選択した場合は、選択した各列のパターンレポートが表示されます。「列の選択」リストで1つまたは複数の列の選択を解除した場合は、対応する列のレポートが削除されます。
個々のパターンレポートには、その列に対する行数、欠測値の個数、および異なるXの値の個数を含む要約表が表示されます。また、デフォルトでは、「頻度が高い重複値」、「最長連」、および「最長の重複パターン」の表を表示されます。設定パネルまたは「パターンを調べる」の赤い三角ボタンのメニューで[書式化されたときの桁数]、[分数の長さ]、または[先頭数字と末尾数字]オプションを選択した場合は、各パターンレポートにそれぞれ対応する表が追加されます。
列固有のパターンレポートには赤い三角ボタンがあり、そこからオプションにアクセスできます。「1列ごとのパターン」レポートのオプションを参照してください。
