多変量分析 > 項目分析 > 「項目分析」プラットフォームのオプション
公開日: 04/01/2021
横に並べるプロット数
「特性曲線」レポートにおいて、各行に表示されるプロット数を指定することができます。デフォルトでは、行ごとに、1つのプロットが配置されます。
能力計算式の保存
能力の計算式を、データテーブルの新しい列に保存します。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』[やり直し]メニューおよび[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
