品質と工程 > 加重移動平均管理図 > 加重移動平均管理図プラットフォームの起動
公開日: 04/01/2021
UWMAプラットフォームおよびEWMAプラットフォームは、[分析]>[品質と工程]>[管理図]メニューから起動できます。各プラットフォームの起動ウィンドウはいずれも、JMPの他の管理図に使用される起動ウィンドウに似ています。ウィンドウに表示される具体的な内容は、選択した管理図の種類によって若干異なります。最初は、次の種類の情報が表示されます。
工程に関する情報(測定値を含んでいる変数の選択)
管理限界の指定
統計量の指定
図J.4 「UWMA管理図」起動ウィンドウ
「列の選択」の赤い三角ボタンメニューのオプションの詳細については、『JMPの使用法』の列フィルタメニューを参照してください。
UWMAおよびEWMAのプラットフォームの起動ウィンドウには、それらの管理図特有のオプションとして次のようなものがあります。
移動平均の範囲
(UWMA管理図でのみ指定可能)UWMA管理図の移動平均で用いる範囲(span)を指定します。UWMA管理図の管理限界を参照してください。
重み
(EWMA管理図でのみ指定可能)EWMA管理図で用いる重みパラメータの値を指定します。EWMA管理図の管理限界を参照してください。
