一元配置分析を実行するには、次の手順に従ってください。
1. [分析]>[二変量の関係]を選択します。
2. 連続尺度の列を選択し、[Y, 目的変数]をクリックします。
3. 名義尺度または順序尺度の列を選択し、[X, 説明変数]をクリックします。
「二変量の関係」起動ウィンドウ
略図の上に「一元配置」と表示され、一元配置分析が実行されることがわかります。
注: 「JMPスターター」ウィンドウから、一元配置分析を起動することもできます。[表示]>[JMPスターター]>[基本統計]>[一元配置]を選択してください。
この起動ウィンドウの詳細については、「二変量の関係」プラットフォームの概要を参照してください。「列の選択」の赤い三角ボタンのメニューのオプションについては、『JMPの使用法』の列フィルタメニューを参照してください。
