応答変数が複数あるときで、欠測値が1つもない場合、または、[全体をあてはめ]を選択した場合は、「最小2乗法によるあてはめ」というタイトルの下に各応答変数の結果がレポートされます。このタイトルの赤い三角ボタンのメニューには、次のようなオプションがあります。
プロファイル
すべての応答変数に対するプロファイルを、1つにまとめて表示します。各応答変数に対する効果を同時に見ることができるので、複数の応答変数を最適化するのに役立ちます。因子プロファイルを参照してください。
モデルダイアログ
現在の分析の起動ウィンドウを表示します。
効果の要約
モデルに効果を追加または削除できる、対話式の「効果の要約」レポートが表示されます。「効果の要約」レポートを参照してください。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』のローカルデータフィルタ、[やり直し]メニュー、および[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
