基本的な回帰モデル > 対数線形分散モデル > 対数線形プラットフォームのオプション
公開日: 04/01/2021
対数線形プラットフォームのオプション
[対数線形分散によるあてはめ]メニューには、次のようなオプションがあります。
列の保存
データテーブル内に1つまたは複数の新しい列が作成されます。列の保存を参照してください。
行ごとの診断統計量
行ごとの診断統計量がプロットされます。行ごとの診断統計量を参照してください。
プロファイル
「プロファイル」、「等高線プロファイル」、または「曲面プロファイル」が開きます。因子プロファイルを参照してください。
モデルダイアログ
現在の分析の起動ダイアログを呼び出します。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』ローカルデータフィルタ[やり直し]メニュー、および[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
