公開日: 04/01/2021
列の保存
[列の保存]メニューには、次のようなオプションがあります。
予測式
「平均」という新しい列が作成されます。この列には、指定のモデルで計算した平均の予測値が保存されます。
分散計算式
「分散」という新しい列が作成されます。この列には、指定のモデルで計算した分散の予測値が保存されます。
標準偏差計算式
「標準偏差」という新しい列が作成されます。この列には、指定のモデルで計算した標準偏差の予測値が保存されます。
残差
「残差」という列が作成され、残差が保存されます。残差は応答の観測値から予測値を引いたものです。残差の検討を参照してください。
スチューデント化された残差
「スチューデント化残差」という列が作成され、残差を標準誤差で割ったものが保存されます。
予測値の標準誤差
「予測値の標準誤差」という新しい列が作成されます。この列には、平均の予測値に対する標準誤差が保存されます。
個々の標準誤差
「個々の標準誤差」という新しい列が作成されます。この列には、個々の応答値に対する標準誤差が保存されます。
平均の信頼区間
「平均 列名の下側95%」「平均 列名の上側95%」という2つの新しい列が作成されます。これらの列には、平均の予測値に対する信頼区間が保存されます。
個別の信頼区間
「個別 下側95%」「個別 上側95%」という2つの新しい列が作成されます。個々の応答値に対する信頼限界が保存されます。
