公開日: 04/01/2021
SQLの数値関数
以下に、SQLの数値関数について説明します。
数値関数
SQLite
ネイティブ
説明
ABS( number )
指定された数値(number)の絶対値を戻す。
ACOS( cosine )
指定された余弦(cosine)の角度をラジアンで戻す。
ASIN( sin )
指定された正弦(sin)の角度をラジアンで戻す。
ATAN( tangent )
指定された正接(tangent)の角度をラジアンで戻す。
ATAN2( x, y )
逆正接関数(引数を2つとる)。
CEILING( number )
CEIL( number )
指定された数値(number)より大きい最小の整数を戻す。
COS( radians )
指定された角度(radians)の余弦を戻す。
COT( radians )
指定された角度(radians)の余接を戻す。
DEGREES( radians )
角度(radians)をラジアンから度に変換する。
EXP( number )
定数eを、指定された値(number)でべき乗した結果を戻す。
FLOOR( number )
指定された数値(number)より小さい最大の整数を戻す。
LN( number )
LOG( number )
指定された数値(number)の自然対数を戻す。
LOG10( number )
指定された数値(number)の常用対数を戻す。
MAX( n1, n2, ... )
指定された数値のうち、最大値を戻す。2つ以上の数値を指定する必要があります。
MIN( n1, n2, ... )
指定された数値のうち、最小値を戻す。2つ以上の数値を指定する必要があります。
MOD( dividend, divisor )
被除数(dividend)を除数(divisor)で割った余りを戻す。小数部のある数を指定した場合は、小数点以下を切り捨てて整数にしたうえで、計算を実行します。
PI()
定数pi(p)の値を戻す。
POWER( number, power )
POW( number, power )
数値(number)を、指定された値(power)でべき乗した結果を戻す。
RADIANS( degrees )
角度(degrees)をラジアンに変換する。
RANDOM()
RANDOM( max )
RANDOM( min, max )
乱数を戻す。RANDOM()は、0~1の値を戻します。RANDOM( max )は、0~maxの値を戻します。RANDOM( min, max )は、minmaxの値を戻します。この関数は、JSL関数のRandom Uniform()と同じです。シード値は、JSL関数のRandom Reset()を使って制御することができます。RANDOMは、RANDと略記することもできます。
RANDOMBLOB( length )
NバイトのBLOBの乱数を戻す。
詳細については、SQLiteのオンラインマニュアル
https://www.sqlite.org/lang.htmlを参照してください。
ROUND( number, <precision> )
数値(number)を、指定された小数点以下の桁数(precision)になるように四捨五入する。precisionのデフォルト値は0です。また、precisionには負の値を指定することもできます。
SIGN( number )
numberが正の数である場合は1を、numberが負の数である場合は-1を、numberが0である場合は0を戻す。
SIN( radians )
指定された角度(radians)の正弦を戻す。
SQRT( number )
numberの平方根を戻す。
TAN( radians )
指定された角度(radians)の正接を戻す。
TRUNCATE( number, <precision> )
数値(number)を、指定された小数点以下の桁数(precision)になるように切り捨てる。precisionのデフォルト値は0です。また、precisionには負の値を指定することもできます。TRUNCATE()は、TRUNC()と略記することもできます。
