公開日: 04/01/2021
Image shown hereブロック項目のオプション
システムダイヤグラムに置かれている各部品の設定内容を見るには、次のような操作を行ってください。
ブロック図形の設定内容を見るには、システムダイヤグラムでブロック図形を選択します。
複数のブロック図形の設定内容を見るには、Ctrlキーを押しながら矢印ツールで複数のブロック図形を選択します。
Image shown here分布のオプション
各ブロックは、指定されている故障分布に従ってランダムに故障します。このとき、これらの分布における故障時間の単位を指定することもできます。ブロックごとに、故障時間の単位に、シミュレーション全体で指定している時間単位とは異なるものも設定できます。「カウント」オプションは、時間ではなくて、ブロックが起動された回数を数えます。
使用可能な故障分布は、表12.2にリストしているものです。
表12.2 故障分布とその他のパラメータ
プロパティの種類
入力必須項目
指数
θ
Weibull
Alpha、Beta
対数正規
位置、尺度
対数ロジスティック
位置、尺度
Fréchet
位置、尺度
一般化ガンマ
μ、σ、λ
DS Weibull
Alpha、Beta、故障確率
DS 対数正規
位置、尺度、故障確率
DS ロジスティック
位置、尺度、故障確率
DS Fréchet
位置、尺度、故障確率
ノンパラメトリック
データまたはデータファイル
推定
推定された分布、データまたはデータファイル
これらの故障分布の確率密度関数については、確率分布を参照してください。
